coiil 2024-02-23 09:04:13 | 北京市 土建預算土建算量GCL2013土建計量GTJ | 274查看 8回答
混凝土工程量*120和混凝土工程量*235,能算出各自混凝土里鋼筋量嗎?
混凝土工程量*120
混凝土工程量*235
兩個分別計算的是各自混凝土里的鋼筋量嗎,這樣算對嗎?請老師解答
(8)
不對。不同構件里混凝土與鋼筋比例大不相同.
2024-02-23 09:06:42
不對
2024-02-23 09:08:58
鋼筋的配置是經過結構受力計算得到,各構件的配筋率也有要求,不能簡單的拿混凝土量去乘系數。
2024-02-23 09:09:12
鋼筋量需要根據計算構件的配筋情況進行匯總計算的,不能這樣計算;結構形式不一樣,配筋率、鋼筋規格等都是有很大區別的,建議單獨計算
記得采納與點贊!
2024-02-23 09:09:14
這樣算的依據是什么?鋼筋需要通過詳細的計算才行,因為各個構件配筋各不相同。
2024-02-23 09:09:18
鋼筋計算不能用混凝土量乘系數計算,建議按圖紙要求分別計算
2024-02-23 09:21:04
不能,混凝土中的鋼筋是單獨抽取計算的。
2024-02-23 09:28:55
這個120和235是老師傅手算出來的比例,是你估算用了看大概得,著急可以用用,不急你就算,不然要造價師干嘛?記數字就好了
2024-02-23 09:40:00
