yuesinian 2011-11-22 09:53:00 | 北京市 土建算量GCL2013 | 1129查看 4回答
定額計價和清單計價在計算工程量上有什么區別,比如說計算混凝土工程量上面
定額計價和清單計價在計算工程量上有什么區別,比如說計算混凝土工程量上面。 或者說,計算其他工程量上面。
已采納定額計價和清單計價在計算工程量上有什么區別,比如說計算混凝土工程量上面。 或者說,計算其他工程量上面。 回答:如果清單和定額工程量的計算規則相同,工程量就是相同的,如果計算規則不同,工程量就不同。比如計算土方:清單是按墊層面積乘以挖土深度就是土方量;定額是在墊層面積的基礎上加上工作面乘以挖土深度,再加上放坡量得土方量。大多數項目的計算規則是相同的,在以后的學習中會慢慢的接觸到。
2011-11-22 12:01:13
定額計價和清單計價的不同就是計算規則和方法不同,定額計價有損耗的,清單計價沒有,混凝土也是一樣的。
2011-11-22 10:00:27
清單計價是針對一項綜合實體,并以完成后的凈值來計算。
2011-11-22 11:21:59
定額和清單計價區別是:計算規則,定額計價含損耗,清單計價不含只是凈量。
2011-11-22 12:22:14
