一樹 2010-06-29 07:48:17 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 887查看 4回答
砼墻除了垂直鋼筋外一定要設置插筋嗎?
水泵房用的是筏板基礎,那么它的砼墻一定要設置插筋嗎?插筋是否跟柱的底層插筋作用一樣啊?
已采納剪力墻的插筋是跟柱的底層插筋作用是一樣的。 至于出現不同高度的插筋是由于接頭錯開百分的原因。
2010-06-29 08:53:20
垂直在筏板基礎內軟件與圖集是在計算插筋的,施工現場是會有從基礎直接通長的情況,雖然能夠節省了搭接,但它也會結施工帶來一定的難度,因為垂直鋼筋較長它需要做加固支撐處理。本人認為這是施工行為,對于計算它的搭接量,還是要按圖集要求計算才是合理的。
2010-06-29 08:18:49
根據現場情況,一般只一層地下結構的,可以不設置插筋。剪力墻插筋跟柱插筋作用是一樣的。插筋長度根據圖集和圖紙確定,你可以翻翻03ZG101的有關圖集。
2010-06-29 07:50:08
砼墻一定要設置插筋,插筋跟柱的底層插筋作用時一樣的。
2010-06-29 07:51:11
剪力墻鋼筋中除了水平、垂直鋼筋外,多水平筋3C20,和垂直鋼筋伸入底板且伸入地梁得長度如何設置?
水平,垂直鋼筋和拉筋我都設置了,但是就是最上面得3C20鋼筋和垂直筋伸入底板切伸入地梁在哪里設置???還有頂部得彎鉤不同如何分別設置?
按圖紙要求 人防墻上下部的箍筋都是封閉箍,但是鋼筋算量里面的圖例的箍筋只有一個是封閉箍 還有另一個垂直箍筋是計算錨固長度的,請問 可以設置兩個箍筋都為封閉箍嗎?如果不可以有沒有其他辦法解決?
剪力墻的暗柱為T、L形時,或者剪力墻有轉角時,剪力墻很難連續繪制,要怎么處理? 一段剪力墻畫成幾段可不可以,幾段中有缺口、有重疊又可不可以?希望大神配圖講解,蟹蟹!
