Jenny 2010-06-28 20:45:54 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 732查看 2回答
2009鋼筋保存完了,再打開就沒有了?
2009鋼筋保存完了,再打開就沒有了? 畫完構件,保存,再打開話完的圖形沒保存上??? 保存不上怎么辦???問題補充:所有的都是正常操作,試了好幾遍就是保存不上,再打開還是沒有!
已采納試試更換一下保存的路徑! 我前兩天也出現了類似的情況,我另外換了一下保存的路徑就好了!
2010-06-28 20:52:08
你關閉后是正常退出的嗎,再次打開工程有沒有提示你上次意外退出,是否恢復上一次保存,你選“是”還是選“否”了
2010-06-28 20:47:44
