韓 2024-02-21 15:42:38 | 云南省 土建 | 717查看 2回答
灌注樁充盈系數
云南省是不是咬合灌注樁才考慮充盈系數,其他灌注樁不考慮?灌注樁的充盈系數都怎么確定?
結算時按打樁記錄計算
2024-02-21 15:47:22
不一定,其他樁才更應該考慮,因為消耗量更大;土體施工,不同鋼板鉆孔,說多大就必須是多大,在鉆頭選擇、土體密實度等原因,會造成孔徑略大,深度較深,這些都是合理范圍,畢竟大型機械施工,比如設計直徑500的樁,澆筑10米,理論澆筑量就是1.96m3,但實際澆筑量2.36m3,那么充盈系數就是1.2(相當于超出來0.2的系數),至于這個值實際大小,就看現場管理和施工水平了,預算給的1.15,實際是1.05,那么就盈利0.1,如果實際1.35,那么就虧0.3;整體算下來也不是各小數字;還有就是,在施工一部分的時候,根據此數據,可以要求樁基隊伍,甚至寫到合同里;也可以用來計算混凝土實際供量,對商混站;等等,只要細研究,作用還是很多的
望采納!
2024-02-21 15:58:07
