憤怒地老狼 2010-06-28 17:08:29 | 陜西省 其他專業 | 563查看 1回答
急!關于機械配比二次分析中的燃料動力費用調整的問題!
工程施工過程中,甲方追加了一些工作內容,部分工作內容結算時套用原投標單價,對此無異議;部分工作內容無單價,根據合同,對此部分重新組價。 但甲方及審計單位對重新組價部分的機械配比分析中的汽、柴油、電等不予調整。而《陜西省施工機械臺班——參考價目表2005.9》說明中有這樣一句話:本價目表采用的價格為汽油3.4元/KG,柴油3.2元/KG,電0.55元/KG;動力費用可以根據市場物價變動進行調整、調整費用引起機械臺班單價增減的費用作價差處理。 而且重新作出的綜合單價還要下浮(中標價與攔標價比率),請問,動力費用能否調整?該如何與甲方及審計單位交涉?
已采納應該要調整的.就把《陜西省施工機械臺班——參考價目表2005.9》說明給他們看就行了.那個就是依據 作控制價時,原則上應該是可以調整的內容都得按實調,標底就不一定了,呵呵 正常情況,動力費肯定是取費的,結算調差得看合同規定 可以咨詢定額站,但定額站只會說與那個說明相同的東西,不會強制說一定得給,定額站都是誰去問站在誰那邊,大家一起去就讓你們協商解決,呵呵,我們這的定額站是這樣的,不知道你們那邊咋樣 說呢就是,所以還是盡量協商吧,呵呵
2010-06-28 17:11:28
