讓我學(xué) 2024-02-20 18:26:29 | 廣東省 土建招投標(biāo)土建計(jì)量GTJ | 360查看 2回答
想問(wèn)一下關(guān)于出屋面和屋面用gtj建模的問(wèn)題?
是把柱子建在了屋面(標(biāo)高68.4),然后出屋面(71.4),建梁的時(shí)候沒(méi)有柱子,那怎么樣才能把屋面的柱子移到出屋面上,實(shí)際柱子的標(biāo)高是到了那個(gè)高度的,但是在出屋面的畫(huà)面繪制的時(shí)候不顯示柱子怎么辦?
在定義樓層時(shí),分別定義頂層和屋面,然后在布置柱時(shí),分別在頂層和屋面層布置柱和梁即可.
2024-02-20 19:11:25
刪除,重新建柱
2024-02-20 18:28:35
