datou 2014-09-11 15:20:51 | 廣東省 土建 | 1011查看 4回答
你好 我想問一下平面屋面防水的問題 麻煩你解答 謝謝了
你好 我看到你早上在我問題的上的回復(fù) 很謝謝你 不過我還有些疑問 我想問一下屋面的反起部分與屋面的做法是不一樣的 那么我把反起的部分加到工程量上去(我知道定額說明有寫) 那么我需要在各自的子目中的定額工程量區(qū)分填寫嗎 還有 反起部分的大樣的做法與屋面是不同的 我需不需要重新列一些定額子目 對了 這里鋼筋網(wǎng)的質(zhì)量該怎么算 能跟我講講嗎 麻煩你了 急求解答 謝謝
圖片供你參考。反起部位的工程量并入屋面計算。內(nèi)容一樣的就合并一起計算,否則就可以分開計算。如果是鋼絲網(wǎng),就是按面積計算,用墻面的掛網(wǎng)代替。
2014-09-11 15:33:27
做法不一樣就不要合并在一起計算了。
分別計算工程量后分別選擇平面、立面子目計算。
2014-09-11 15:25:32
對于屋面工程,一般防水是單獨(dú)套定額子目,工程量是平面加立面的工程量,其他的做法都是按水投影面積計算,做法一不樣的時可以單獨(dú)去計算套相應(yīng)的定額子目就可以了,如找平層,可以用立面加平面的面積計算
鋼網(wǎng)不用計算質(zhì)量,按面積計算,套鋼板網(wǎng)的定額子目或直接按實際的市場價以補(bǔ)充子目形式去計算就可以了
2014-09-11 15:29:36
不用單獨(dú)列項包含在屋面防水單價中
2014-09-11 17:46:26
