zxx397948993 2010-06-28 16:07:19 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 424查看 8回答
鋼筋問題
獨(dú)立基礎(chǔ),圖紙上的基礎(chǔ)梁為JKL,我想問在鋼筋2009中,畫這種梁是用基礎(chǔ)梁畫還是用 框架梁畫?請高手指點(diǎn)
(8)
已采納關(guān)鍵要看你的圖紙,基礎(chǔ)梁它的定義和其它梁定義方式不一樣,我們一般都是用基礎(chǔ)連梁畫
2010-06-28 16:48:33
獨(dú)立基礎(chǔ),圖紙上的基礎(chǔ)梁為JKL,我想問在鋼筋2009中,畫這種梁是用基礎(chǔ)梁畫還是用 框架梁畫? 答:畫這種梁是用基礎(chǔ)梁畫好一點(diǎn)。
2010-06-28 16:09:12
當(dāng)然是用基礎(chǔ)梁畫了
2010-06-28 16:11:31
用基礎(chǔ)梁畫,因?yàn)榛A(chǔ)梁是受地面向上的力,既經(jīng)常我們所說的反力。你認(rèn)真看看兩者的配筋是不一樣的,就是說基礎(chǔ)梁的上部筋和框架梁的上部筋是反過來的。
2010-06-28 16:12:00
基礎(chǔ)梁為JKL在鋼筋2009中,畫這種梁是用基礎(chǔ)梁畫
2010-06-28 16:15:50
獨(dú)立基礎(chǔ),圖紙上的基礎(chǔ)梁為JKL,在鋼筋2009中,畫這種梁應(yīng)該是用基礎(chǔ)梁的。
2010-06-28 16:15:26
獨(dú)立基礎(chǔ),圖紙上的基礎(chǔ)梁為JKL,我想問在鋼筋2009中,畫這種梁是用基礎(chǔ)梁畫還是用 框架梁畫? 答;你需要按"梁'構(gòu)件進(jìn)行定義,在梁的類別中選擇'地框梁"進(jìn)行繪制相應(yīng)的構(gòu)件.
2010-06-28 16:56:02
使用基礎(chǔ)梁 比較好
2010-06-28 18:36:02
