  • 2008算量內墻抹灰腳手架
    2008算量軟件中裝飾內墻抹灰,定義中套定額時沒有內墻抹灰腳手架,工程量表中也不能選擇,無法計算抹灰腳手架。請問能否處理,如何處理。
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 內墻抹灰里,沒有內墻腳手架代碼,你可以自己添加,編輯工程量表,添加一個以面積為單位的定額工程量,編輯代碼:內墻抹灰面積+門洞口面積+窗洞口面積+帶形窗洞口面積(一般這些是有選擇性的,有哪個加哪個),這樣軟件就可以處理了。
    計算抹灰
    2010-06-28 15:41:16
  • 建議你詳細看當地定額的解釋說明,內墻抹灰腳手架如果室內凈高(除樓梯間外)超過3.6m者,可以計取滿堂紅腳手架子目,如果小于3.6m,就不計算內墻抹灰腳手架子目了,按綜合腳手架執行即可。
    2010-06-28 15:36:11
  • 你查一下,你們的定額計算規則。山東是砌墻是套一遍內墻腳手架,就包含抹灰了。內墻腳手架,在定義墻體時定義。
    2010-06-28 15:45:19
  • 答:在套內墻面時確實沒有抹灰腳手腳工程量計算式代碼,你套取內墻抹灰腳手架時可以在砌墻時套取內墻抹灰腳手架定額子目再點擊工程量計算式代碼-內墻腳手架面積即可。
    2010-06-28 15:26:55
  • 答;對于墻抹灰的工程量的腳手架計算,需要通過墻體構件進行計算,如下圖,在墻體構件中有相應的腳手架工程量表達式. 答;軟件是按墻構件的垂直投影面積計算的,所以在計算時,你只需要相應的工程量表達式進行計算,根據計算規則選擇定額子目,例如"里腳手架,外墻單腳手架,外墻雙排腳手架.對于滿堂腳手架工程量表達式,,在地面構件中
    抹灰腳手架
    2010-06-28 16:40:45
主站蜘蛛池模板: 新化县| 保山市| 康保县| 宿州市| 民权县| 大丰市| 连城县| 泸定县| 开化县| 安吉县| 东明县| 二手房| 海淀区| 长白| 子洲县| 西青区| 文安县| 壶关县| 东港市| 右玉县| 波密县| 自贡市| 宜宾市| 龙海市| 吴川市| 常德市| 泗水县| 肃北| 宁城县| 石河子市| 罗平县| 易门县| 邵阳市| 祁东县| 呼和浩特市| 扶绥县| 舞阳县| 饶河县| 融水| 封丘县| 泽州县|
