殼子 2024-02-20 10:37:01 | 廣東省 安裝 | 213查看 2回答
有個關于管道溝槽回填土的問題想請教一下各位老師
如圖,這個是不是表示最上面為原土回填,中間兩層0.3左右的中砂回填。同時我還想問問這個溝槽的上底和下底如何確定。
上、下底寬有設計要求時按設計要求確定,沒有設計要求時,按管徑、工作面、槽深和放坡坡度計算確定。
第一層:原土回填;第二層:中粗砂、碎石、砂礫回填;第三層:中、粗砂回填,厚度按管徑計算;第四層:砂礫或碎石回填。
2024-02-20 10:46:02
是的,下底寬度W加上定額要求的工作面寬度(建筑定額工程量計算規則有說明),上底寬度根據放坡系數和下底寬度計算出來
2024-02-20 10:46:02
