飲露 2010-06-28 11:42:29 | 重慶市 其他專業(yè) | 631查看 3回答
市政管網(wǎng)08清單計價規(guī)范的問題
清單計價時,市政管道中,如,給水管道安裝,一般設計有砂墊層,施工中一定是滿溝鋪設的,你們說在計量時是應該按照砂墊層的寬度來計算挖方量,還是應該按管外壁的寬度計算挖方量呢?砂墊層算不算構(gòu)筑物的最大投影面積? 請大家?guī)兔庹f下,謝謝了。
已采納清單計價時,市政管道中,如,給水管道安裝,一般設計有砂墊層,施工中一定是滿溝鋪設的,你們說在計量時是應該按照砂墊層的寬度來計算挖方量,還是應該按管外壁的寬度計算挖方量呢?砂墊層算不算構(gòu)筑物的最大投影面積? 請大家?guī)兔庹f下,謝謝了。 答:土方挖方量按照土方的計算規(guī)則執(zhí)行,應該按照砂墊層的寬度計算溝槽的寬度,深度按照砂墊層下的高度執(zhí)行。
2010-07-02 09:53:41
按滿溝計算砂的工程量扣減管道占有體積 按管道施工要求開挖管溝,再根據(jù)管溝計算砂墊層量
2010-06-28 12:12:21
答:挖方量應根據(jù)砂墊層下皮的深度及寬度計算挖方量。管么不超過500MM,不扣挖土方
2010-06-28 15:12:35
