zxx397948993 2010-06-28 11:11:51 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 407查看 8回答
鋼筋問題
關于梁方面的問題 有一個懸挑梁 集中標注截面尺寸300*700 懸挑端的原位標注 300*(600~800)請問這是什么意思?這個梁應該怎么畫!
(8)
已采納這個梁,在原位直接修改懸挑端的截面即可。。。可以在軟件中原位標注中填寫這樣的形式的。。300*800/600。。
2010-06-28 11:14:05
表示懸挑端梁式變截面的你可以取平均值就可以了
2010-06-28 11:14:27
說明那條是變截面梁 輸入方法如圖示 就可以了
2010-06-28 11:22:09
大小頭挑梁可以取平均值
2010-06-28 11:30:40
表示梁變截面!!!!
2010-06-28 11:44:26
這個挑頭梁是變截面梁,在軟件中原位標注輸入方法是300*800/600就可以了。
2010-06-28 13:20:45
大小頭挑梁可以取平均值。。
2010-06-28 14:28:50
關于梁方面的問題 有一個懸挑梁 ,集中標注截面尺寸300*700 ,懸挑端的原位標注 300*(600~800)請問這是什么意思?這個梁應該怎么畫! 這是一條懸挑梁,它的平直段的截面尺寸是300*700 ,而懸挑部分是頂端是300,根部是600~800,你可以取平均值 700。 這個梁可以用“異形梁”去定義,然后再畫。鋼筋就在“單構件”中輸入計算。
2010-06-29 06:34:56
