林子 2010-06-28 09:49:04 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 939查看 6回答
請問專家:2008圖形算量中,工程設置中的-“檐高”會影響造價嗎?謝謝回答~
(6)
已采納2008圖形算量中,工程設置中的-“檐高”會影響造價--- 會影響的。檐高超過20米,要計取超過增加費,垂直運輸機械也是按檐高不同設置的檔次,腳手架也論高度套子目。
2010-06-28 09:52:08
主要是措施費部分有影響,不同的檐高計算的外墻綜合腳手架工程量不同,腳手架、垂直運輸費、建筑物超高增加人工機械的套價步距不一樣。
2010-06-28 10:02:33
在圖形中沒有影響的,在鋼筋軟件中會有影響的。定額子目都是自行套用的,所以沒有直接關系的
2010-06-28 09:53:50
檐高不影響造價,室外地坪高度影響土方和室外裝修的量
2010-06-28 09:54:04
工程量是按你布置的圖元計算的 設置里的檐高對工程量計算沒有影響的,它只是一個工程的特征而已,
2010-06-28 10:00:37
只要你輸入構件時注意與層高標高不同的構件需要定義實際的標高不能采用默認的,就不會錯
2010-06-28 10:08:14
