樂樂 2010-06-28 10:51:15 | 云南省 安裝算量GQI | 857查看 2回答
電纜預留量質疑
按照計算規則,終端電纜頭(兩頭)各留1.5米,出動力配電柜留2米,到電機留0.5米,還加上松弛度2.5%,圖紙實際長度為4米,那么,預算總長度為:(6+1.5*2+2+0.5)*1.025≈9.738米。 問題:4米的圖紙長度就有5.738米的預留量,是不是多了點?能不能取消一些,比如,如果計算了出配電柜的2米預留量,就取消該位置的電纜終端頭預留量1.5米?
已采納不可以取消,要按計算規則計算。。。
2010-06-28 11:00:17
如果僅從4m長角度來說有點長
2010-06-28 11:39:55
