ZYY 2010-06-28 09:34:43 | 廣東省 安裝算量GQI | 2543查看 4回答
CAD導(dǎo)入后找不到圖形
GUI2009算量中CAD導(dǎo)入后找不到圖形,怎么才可以定位CAD圖?問題補(bǔ)充:有時(shí)候縮小了,再拖動(dòng)屏幕也沒找到,不知有沒有快捷鍵定位?魯班的是有的。 請(qǐng)問三樓湖泮人家:天正是如何布圖?我把原圖裁成一小個(gè)小一個(gè)圖就可以,整個(gè)圖導(dǎo)入后就找不到北。 回四樓,不是打勾的問題,可能我描述不清,說的定位不是定位原點(diǎn),而是是否有個(gè)快捷鍵顯示所有圖形?
你可以縮小全屏看看
2010-06-28 09:39:46
有可能按了某個(gè)快捷鍵,如按G鍵隱藏管道
2010-06-28 11:22:47
如果是文件太大你就刪除一部分沒用的,如果是文件太小你在CAD里框選后能見到一點(diǎn)小點(diǎn)把它刪除就行,如果是天正你就重新布圖,
2010-06-28 10:49:01
回答:你導(dǎo)后看不見CAD圖紙了,建議你通過【CAD操作設(shè)置】CAD圖層顯示看看CAD原始圖層前的勾勾上了沒,勾上了 就應(yīng)該顯示出來的。 問題2:關(guān)于定位,沒有快捷鍵,再導(dǎo)入圖紙后,點(diǎn)擊界面中的【定位cad圖紙】操作起來也很快。
2010-06-28 13:50:31
