aoe2007 2010-06-28 09:11:17 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1079查看 5回答
4.0甲方給的清單是屋面卷材防水的量是屋面防水的工程量是屋面的面積(不帶卷邊)?
已采納如果是08清單,就是圖紙的工程量不含卷邊、接縫等的工程量。。
2010-06-28 14:40:11
2010-06-28 09:13:46
4.0甲方給的清單屋面卷材防水的量是屋面的水平投影面積的工程量(不帶卷邊)
2010-06-28 09:22:05
你可以套定額查一下定額的含量,定額含量中包含了卷邊和接縫的工程量。
2010-06-28 09:28:06
4.0甲方給的清單是屋面卷材防水的量是屋面防水的工程量是屋面的面積(不帶卷邊)? 答;.0甲方給的清單是屋面卷材防水的量是屋面面積計算.
2010-06-28 10:44:53
