abc 2011-01-08 14:24:15 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 620查看 3回答
您好,請教個問題
投標時,導(dǎo)入甲方給的excei表時,人家的清單量中是95.40,后面的0有,但我導(dǎo)入廣聯(lián)達軟件計價中時,是95.4,后面的0導(dǎo)不出來,打印報表時,也沒有后面的0,這樣跟甲方發(fā)布的工程量清單就不一樣了。怎么處理呀,我問過服務(wù)熱線,回答沒辦法,只能導(dǎo)出ECSEL時修改,這樣太費事了,請問有好辦法嗎?在報表中選用報表設(shè)計改為兩位小數(shù)可以出不,但全部改為了兩位,鋼筋也變成了兩位,有的沒有小數(shù)的也變成了.00,這樣和發(fā)布的清單就又不一樣了,請問有什么辦法,急等
已采納在工程量精度里改一下,不同單位的改不一樣的小數(shù)點位數(shù)
2011-01-08 16:25:02
就是一個精確度的問題,軟件中有這個選擇的,可以修改
2011-01-09 22:43:31
你在報表設(shè)計里取2位小數(shù)就行了,報表設(shè)計在報表輸出里
2011-01-14 13:24:41
