xiaostone 2010-06-28 08:48:30 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 3203查看 1回答
刷新裝修圖元的作用
刷新裝修圖元的作用
已采納已經(jīng)定義了房間和房間依附構(gòu)件之后,繪制過(guò)房間,如果需要修改房間中的依附構(gòu)件,可以使用刷新裝修圖元的功能,把修改后的依附構(gòu)件應(yīng)用上。比如,第一次定義了墻面1依附到房間1,繪制房間后,房間里面是墻面1。這時(shí)修改墻面2依附到房間1里面,然后執(zhí)行刷新裝修圖元功能,房間里面的圖元就變成了墻面2,不用再重新刪除并繪制房間了。
2010-06-28 12:13:29
因?yàn)橐栏綐?gòu)件搞錯(cuò)了,現(xiàn)在已經(jīng)全部修改,能不能批量刷新裝修圖元?一個(gè)個(gè)刷新好麻煩
修改后的依附構(gòu)件,并且已經(jīng)刷新裝修圖元,為什么在繪圖中批量選擇里還存在耐磨磚和乳膠漆墻面
如上圖:這是修改后的依附構(gòu)件,并且已經(jīng)刷新裝修圖元,為什么在繪圖中批量選擇里還存在耐磨磚和乳膠漆墻面(如下圖)?
舊樓重新裝修,外墻不動(dòng),內(nèi)墻全部用隔斷重新分隔開(kāi)。主墻間凈面積是指減去內(nèi)墻隔斷厚度后的面積嗎???????
