積分我日你 2012-04-01 23:39:28 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 753查看 3回答
主墻間凈面積
舊樓重新裝修,外墻不動,內墻全部用隔斷重新分隔開。主墻間凈面積是指減去內墻隔斷厚度后的面積嗎???????
已采納舊樓重新裝修,外墻不動,內墻全部用隔斷重新分隔開。如果是磚墻;主墻間凈面積是指減去內墻隔斷厚度后的面積;如果是輕鋼龍骨隔墻;主墻間凈面積是指不減去內墻隔斷厚度后的外墻之間面積。 樓層層高是下一層地面標高到本層地面標高,層高包括板厚。
2012-04-02 06:18:04
你好!清單規則不扣除內隔斷墻的厚度,按直接通過去算。
2012-04-01 23:41:08
樓層信息里面也是包括樓板厚度的
2012-04-03 12:22:46
