  • 外墻抹灰問(wèn)題
    江蘇這邊的定額,因?yàn)閯倓倢W(xué)這個(gè)而且也是初次接觸到江蘇的定額。 請(qǐng)問(wèn)一下,外墻抹灰具體包括哪一些? 飄窗的上下板的底板是算到天棚抹灰還是按陽(yáng)臺(tái)和天棚算法一樣(算水平投影面積)?封閉陽(yáng)臺(tái)的里墻,是算外墻還是內(nèi)墻抹灰? 線腳是按展開面積酸奶零星抹灰嗎?還有其他算零星抹灰的沒,呵呵問(wèn)題有點(diǎn)多,各位武林高手體諒一下。
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、外墻抹灰有打底,外保溫系統(tǒng)、外墻乳膠漆、面磚、石材等 2、飄窗上下板抹灰按陽(yáng)臺(tái)和天棚算法相同。 3、里墻按內(nèi)墻算。 4、線條抹灰小型構(gòu)件抹灰來(lái)算。
    2010-06-27 23:43:54
  • 這與當(dāng)?shù)氐挠?jì)算規(guī)則有關(guān),我也只能是用廣東定額給予解釋。 飄窗的上下板的底板是算到天棚抹; 封閉陽(yáng)臺(tái)的里墻,墻體按外墻定義,關(guān)套外墻子目,對(duì)于裝飾墻外側(cè)按外墻定義,墻內(nèi)側(cè)按內(nèi)墻定義; 線腳是按實(shí)際面積。
    2010-06-27 23:39:02
  • 一、外墻抹灰包含:1、外墻刷素水泥漿一遍,抹底灰一邊,抹面灰一邊。(外墻是快料、保溫、石材除外) 二、飄窗上下板及側(cè)板內(nèi)側(cè)按砼內(nèi)墻抹灰、外墻按砼外墻抹灰。 三、封閉陽(yáng)臺(tái)內(nèi)算墻是內(nèi)墻,按內(nèi)墻計(jì)算
    2010-06-28 07:29:41
  • 答; 江蘇這邊的定額,因?yàn)閯倓倢W(xué)這個(gè)而且也是初次接觸到江蘇的定額。 請(qǐng)問(wèn)一下,外墻抹灰具體包括哪一些? 答;外墻抹灰包括清清基礎(chǔ),制基層,及面層壓光.的工作內(nèi)容. 飄窗的上下板的底板是算到天棚抹灰還是按陽(yáng)臺(tái)和天棚算法一樣(算水平投影面積)?封閉陽(yáng)臺(tái)的里墻,是算外墻還是內(nèi)墻抹灰? 答;飄窗的上下板的底板和頂板的抹灰按天棚計(jì)算,頂板的上平面需要計(jì)算"防水及保溫'等.封閉陽(yáng)陽(yáng)中的墻構(gòu)件算內(nèi)墻,按內(nèi)墻進(jìn)行計(jì)算. 線腳是按展開面積酸奶零星抹灰嗎?還有其他算零星抹灰的沒,呵呵問(wèn)題有點(diǎn)多,各位武林高手體諒一下。 答;線腳的的展開寬度超過(guò)300mm時(shí),按零星抹灰計(jì)算,小于300mm時(shí),按裝飾線條計(jì)算.
    2010-06-28 08:36:43
  • 二、外墻抹灰: 1、外墻面抹灰面積按外墻面的垂直投影面積計(jì)算,應(yīng)扣除門窗洞口和空圈所占的面積,不扣除0.3m2以內(nèi)的孔洞面積。但門窗洞口、空圈的側(cè)壁、頂面及垛等抹灰,應(yīng)按結(jié)構(gòu)展開面積并入墻面抹灰中計(jì)算。外墻面不同品種砂漿抹灰,應(yīng)分別計(jì)算按相應(yīng)子目執(zhí)行。 2、外墻窗間墻與窗下墻均抹灰,以展開面積計(jì)算。 3、挑沿、天溝、腰線、扶手、單獨(dú)門窗套、窗臺(tái)線、壓頂?shù)龋越Y(jié)構(gòu)尺寸展開面積計(jì)算。窗臺(tái)線與腰線連接時(shí),并入腰線內(nèi)計(jì)算。 4、外窗臺(tái)抹灰長(zhǎng)度,如設(shè)計(jì)圖紙無(wú)規(guī)定時(shí),可按窗洞口寬度兩邊共加20cm計(jì)算。窗臺(tái)展開寬度一磚墻按36cm計(jì)算,每增加半磚寬則累增12cm。 單獨(dú)圈梁抹灰(包括門、窗洞口頂部)、附著在砼梁上的砼裝飾線條抹灰均以展開面積以平方米計(jì)算。 5、陽(yáng)臺(tái)、雨蓬抹灰按水平投影面積計(jì)算。定額中已包括頂面、底面、側(cè)面及牛腿的全部抹灰面積。陽(yáng)臺(tái)欄桿、欄板、垂直遮陽(yáng)板抹灰另列項(xiàng)目計(jì)算。欄板以單面垂直投影面積乘系數(shù)2.1。 6、水平遮陽(yáng)板頂面、側(cè)面抹灰按其水平投影面積乘系數(shù)1.5,板底面積并入天棚抹灰內(nèi)計(jì)算。
    2010-06-28 09:32:49
  • 外墻抹灰具體包括哪一些? 答:外墻面抹灰面積按外墻面的垂直投影面積計(jì)算,應(yīng)扣除門窗洞口和空圈所占的面積,不扣除0.3m2以內(nèi)的孔洞面積。但門窗洞口、空圈的側(cè)壁、頂面及垛等抹灰,應(yīng)按結(jié)構(gòu)展開面積并入墻面抹灰中計(jì)算。外墻面不同品種砂漿抹灰,應(yīng)分別計(jì)算按相應(yīng)子目執(zhí)行。 飄窗的上下板的底板是算到天棚抹灰還是按陽(yáng)臺(tái)和天棚算法一樣(算水平投影面積) 答:是算水平投影面積。 封閉陽(yáng)臺(tái)的里墻,是算外墻還是內(nèi)墻抹灰? 答:算內(nèi)墻粉刷 線腳是按展開面積酸奶零星抹灰嗎? 答:展開在30CM以內(nèi)算延長(zhǎng)米套零星。大于30CM按實(shí)際面積算零星 還有其他算零星抹灰的沒 答:小型構(gòu)件粉刷也套零星
    2010-07-01 17:28:57
其他類似問(wèn)題 查看更多
如果沒找到您想要的答案,試試直接提問(wèn)吧!
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 绥芬河市| 屯昌县| 会泽县| 尚志市| 叶城县| 亳州市| 青阳县| 双辽市| 灌南县| 故城县| 马公市| 南华县| 惠安县| 武邑县| 岑巩县| 临湘市| 通河县| 绵竹市| 怀集县| 四子王旗| 青铜峡市| 绵阳市| 铁力市| 宁明县| 周宁县| 芒康县| 株洲县| 灵台县| 昌平区| 盘山县| 弋阳县| 黄梅县| 元谋县| 田东县| 江油市| 隆昌县| 丰顺县| 顺平县| 镇原县| 临湘市| 阜平县|
