  • 外墻抹灰
    江蘇這邊的定額,因為剛剛學這個而且也是初次接觸到江蘇的定額。 請問一下,外墻抹灰具體包括哪一些? 飄窗的上下板的底板是算到天棚抹灰還是按陽臺和天棚算法一樣(算水平投影面積)?封閉陽臺的里墻,是算外墻還是內墻抹灰? 線腳是按展開面積酸奶零星抹灰嗎?還有其他算零星抹灰的沒,呵呵問題有點多,體諒一下。
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答; 江蘇這邊的定額,因為剛剛學這個而且也是初次接觸到江蘇的定額。 請問一下,外墻抹灰具體包括哪一些? 答;外墻抹灰包括清清基礎,制基層,及面層壓光.的工作內容. 飄窗的上下板的底板是算到天棚抹灰還是按陽臺和天棚算法一樣(算水平投影面積)?封閉陽臺的里墻,是算外墻還是內墻抹灰? 答;飄窗的上下板的底板和頂板的抹灰按天棚計算,頂板的上平面需要計算"防水及保溫'等.封閉陽陽中的墻構件算內墻,按內墻進行計算. 線腳是按展開面積酸奶零星抹灰嗎?還有其他算零星抹灰的沒,呵呵問題有點多,各位武林高手體諒一下。 答;線腳的的展開寬度超過300mm時,按零星抹灰計算,小于300mm時,按裝飾線條計算.
    2010-06-28 08:37:08
  • 1、外墻抹灰有打底,外保溫系統、外墻乳膠漆、面磚、石材等 2、飄窗上下板抹灰按陽臺和天棚算法相同。 3、里墻按內墻算。 4、線條抹灰小型構件抹灰來算。
    2010-06-27 23:42:08
  • 1、外墻抹灰有打底,糾灰、撓灰、扒拉灰、彈灰、外保溫系統、外墻乳膠漆、面磚、石材等 2、飄窗上下板抹灰按陽臺和天棚,他的劃分很多,是小構件但內容很多。 3、凡是墻里的按內墻算。 4、線條抹灰小型構件抹灰來算。
    2010-06-28 05:42:14
  • 二、外墻抹灰: 1、外墻面抹灰面積按外墻面的垂直投影面積計算,應扣除門窗洞口和空圈所占的面積,不扣除0.3m2以內的孔洞面積。但門窗洞口、空圈的側壁、頂面及垛等抹灰,應按結構展開面積并入墻面抹灰中計算。外墻面不同品種砂漿抹灰,應分別計算按相應子目執行。 2、外墻窗間墻與窗下墻均抹灰,以展開面積計算。 3、挑沿、天溝、腰線、扶手、單獨門窗套、窗臺線、壓頂等,均以結構尺寸展開面積計算。窗臺線與腰線連接時,并入腰線內計算。 4、外窗臺抹灰長度,如設計圖紙無規定時,可按窗洞口寬度兩邊共加20cm計算。窗臺展開寬度一磚墻按36cm計算,每增加半磚寬則累增12cm。 單獨圈梁抹灰(包括門、窗洞口頂部)、附著在砼梁上的砼裝飾線條抹灰均以展開面積以平方米計算。 5、陽臺、雨蓬抹灰按水平投影面積計算。定額中已包括頂面、底面、側面及牛腿的全部抹灰面積。陽臺欄桿、欄板、垂直遮陽板抹灰另列項目計算。欄板以單面垂直投影面積乘系數2.1。 6、水平遮陽板頂面、側面抹灰按其水平投影面積乘系數1.5,板底面積并入天棚抹灰內計算。
    2010-06-28 09:23:44
  • 飄窗按零星構件來套件,
    2010-06-29 15:20:37
主站蜘蛛池模板: 四子王旗| 成安县| 达州市| 德昌县| 开封市| 正蓝旗| 大姚县| 黔江区| 抚顺县| 荔波县| 西畴县| 桃江县| 宁都县| 巴东县| 池州市| 上栗县| 桃园县| 桐城市| 藁城市| 克什克腾旗| 丹巴县| 永寿县| 河曲县| 虎林市| 上高县| 罗甸县| 金塔县| 喀什市| 肥乡县| 景德镇市| 吴川市| 葫芦岛市| 买车| 天水市| 汽车| 红桥区| 长沙县| 潞西市| 富源县| 宁城县| 乐都县|
