tsy5188 2010-06-27 21:55:24 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 425查看 11回答
鋼筋11.1版本中,怎么沒有構件布筋分析按鈕?
(11)
已采納鋼筋11.1版本是2009吧,鋼筋2009中取消了布筋分析功能,不過現在實現了筏基、剪力墻、柱墩、柱帽、集水坑 等構件的鋼筋三維,其余構件的鋼筋三維應該也會陸續實現吧
2010-06-27 21:58:19
GGJ2009中已經取消了布筋分析的功能,因為以后的升級版本中會加入鋼筋的三維顯示功能。
2010-07-04 08:52:42
是的,新版的鋼筋已經取消了這個功能,開放了鋼筋三維視圖,你可以看到鋼筋的實際布置
2010-06-27 21:56:26
新版本取消了!!!!!!
2010-06-27 22:35:42
新版本取消了,不過有的部位的鋼筋可以三維了。你打開軟件的時候有提示,新增加的一些功能你看看就知道了。
2010-06-28 07:49:14
鋼筋11.1版本中,怎么沒有構件布筋分析按鈕? 答;鋼筋11。1版本中,沒有構個的布筋分析,增加了鋼筋三維功能,本版新增了鋼筋的三維顯示功能,顯示構件鋼筋的計算結果,按照鋼筋實際的長度和形狀在構件中排列和顯示,并標注各段的計算長度,供用戶直觀查看計算結果和鋼筋對量。鋼筋三維能夠直觀真實的反應當前所選擇圖元的內部鋼筋骨架;清楚顯示鋼筋骨架中每根鋼筋與編輯鋼筋中的每根鋼筋的對應關系。 在這個版本中,包含以下構件的鋼筋三維顯示:集水坑、筏板主筋、筏板負筋、剪力墻、基礎板帶、螺旋板、柱帽、柱墩等,其他構件的鋼筋三維會在后續的版本推出。
2010-06-28 07:59:59
2009已經取消此功能了
2010-06-28 16:36:12
打算用鋼筋三維來處理了,鋼筋線的三維功能也挺強的。
2010-06-28 17:30:42
2010-06-29 12:48:16
新版本已經取消了布筋分析的功能,現在是用鋼筋三維來代替這個功能。
2010-07-02 23:00:48
新版本已經沒有這項功能了 實際沒多大用處的
2010-07-01 16:36:01
