鴿子 2009-02-24 11:41:13 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 372查看 7回答
梁原位標注之后,點擊布筋分析,怎么沒有鋼筋的分布情況顯示
是哪個地方出錯了
(7)
已采納再查看布筋分析之前,一定是軟件中有匯總的量,要不無法查看,所以建議你先匯總了再查看,如果還是沒有就證明存在問題了,得另當別論了,先看看吧!
2009-02-24 15:45:28
梁原位標注之后,點擊布筋分析,怎么沒有鋼筋的分布情況顯示?鋼筋布置完成后進行匯總計算,再點布筋分析就行了。
2009-02-24 16:47:24
沒匯總計算.
2009-02-24 11:44:18
梁原位標注之后,點擊布筋分析,怎么沒有鋼筋的分布情況顯示? 鋼筋隱藏了
2009-02-24 11:54:54
是哪個地方出錯了 你沒有匯總計算是
2009-02-24 13:09:16
你匯總看哈子,應該有 的,沒有就不正常了
2009-02-24 13:18:00
要先進行匯總計算,然后才能查看“布筋分析”。
2009-02-24 16:24:04
