海闊天空 2024-02-04 10:12:30 | 湖北省 土建結(jié)算計(jì)價(jià)軟件GCCP | 1373查看 7回答
全費(fèi)用綜合單價(jià)是否在結(jié)算里同比扣除工程排污費(fèi)?
假設(shè)施工單位投標(biāo)價(jià)120元,經(jīng)過幾輪報(bào)價(jià)施工單位以100元中標(biāo),合同價(jià)100元,簽的是單價(jià)合同,但是施工單位的投標(biāo)文件是全費(fèi)用綜合單價(jià),120元里面含的有工程排污費(fèi)。結(jié)算時(shí)是否在100元里同比扣除工程排污費(fèi)?
(7)
如果是單價(jià)合同,則不能扣除,單價(jià)合同單價(jià)的調(diào)整只有在合同約定的情況發(fā)生時(shí)才能進(jìn)行。單施工單位組價(jià)過程如果套用定額如何取費(fèi),一般不作為調(diào)整單價(jià)的條件。
2024-02-14 08:46:57
扣除
2024-02-04 10:13:32
按合同約定
2024-02-04 10:13:38
不能扣除,因?yàn)橹袠?biāo)價(jià)和合同價(jià)都是100
2024-02-04 10:14:40
1)合同價(jià)100元,為什么要扣除工程排污費(fèi)。
2)不管該工程有沒有工程排污費(fèi)都要計(jì)算這個(gè)費(fèi)用的,計(jì)價(jià)程序約定的。費(fèi)用定額是綜合考慮的
3)除非有合同約定要扣減才能扣減,不然不能扣減此費(fèi)用的
2024-02-04 10:31:14
如果是排污費(fèi)包干價(jià),就不能扣除
如果是單價(jià)合同,同比例扣除的
2024-02-04 10:33:26
若綜合單價(jià)包干,則不能扣除。
2024-02-04 12:23:03
全費(fèi)用綜合單價(jià),投標(biāo)時(shí),綜合單價(jià)里面包含了工程排污費(fèi),結(jié)算時(shí)能不能扣除?
2022年湖北省全費(fèi)用綜合單價(jià)清單計(jì)價(jià)中工程排污費(fèi)的記取
2022年湖北省全費(fèi)用綜合單價(jià)清單計(jì)價(jià)中工程排污費(fèi)怎么記取?已經(jīng)含在清單里面了嗎?
