少年 2024-02-02 16:01:11 | 廣東省 安裝 | 350查看 6回答
電纜未標注配管
例WDZ-YJY-5*6,WDZ-YJY-5*10,WDZ-YJY-5*25電纜各該配什么,多大的管
2024-02-02 16:03:41 補充
預估的電纜,不清楚要配什么管,多大的
(6)
電纜的話,4mm2用25的,6用32 的,10-16用50左右的,一次每大一個管徑往后推就好了。就這么估就行了
2024-02-02 16:47:14
沒標注是不是不用呀,或者走橋架的
2024-02-02 16:02:18
首先你要看系統圖里面有沒有,其次看設計總說明,如果都沒有,再考慮與設計發函溝通
2024-02-02 16:02:45
看一看設計說明。
2024-02-02 16:03:23
5*6、5*10的電纜一般配DN40的管;5*25一般配DN65的管
2024-02-02 16:07:37
看系統圖確定敷設方式
2024-02-02 16:16:11
