李 2024-01-31 13:45:29 | 河北省 安裝 | 272查看 4回答
兩個燈緊挨著一根立管可以嗎
回路敷設方式是cc 疏散指示燈(左邊) 距地0.5 應急壁燈(右邊)距地2.5 畫到指示燈的中心 往右在2.5位置是否還要畫一段 還是從頂上再給應急壁燈一根立管
兩個回路分開,而且應急燈是多立管
2024-01-31 14:08:56
完全可以的,實際施工就是一根立管
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務
2024-01-31 14:09:14
現場一般1根管,主要看你站哪方,施工方就2根立管。
2024-01-31 14:36:38
可以的
2024-01-31 14:45:10
