lingjiawei001 2010-06-26 19:06:18 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 727查看 2回答
關(guān)于建立柱表的問題
在建立柱表時(shí),為啥只有參數(shù)的斷面形式,矩形和異形柱都無(wú)法輸入?若要輸入,該咋設(shè)置?問題補(bǔ)充:關(guān)鍵是找不見矩形和圓形建立柱表的界面,無(wú)法進(jìn)入,咋樣才能進(jìn)入?
已采納矩形和圓形都可以建立柱表的。異形柱,在多邊形編輯器里編輯。 建柱表的步驟: 構(gòu)件--柱表---新建柱---新建柱層--
2010-06-26 19:12:12
關(guān)鍵是找不見矩形和圓形建立柱表的界面,無(wú)法進(jìn)入,咋樣才能進(jìn)入? 答;對(duì)于矩形柱是時(shí),你直接在柱截面中輸入B*H就可以了,如果是圓形柱時(shí),直接輸入D就可以了. 答;如果是暗柱表時(shí),矩形柱需要利用"參數(shù)化一字型柱建立,圓形柱需要利用"異形柱"建立.
2010-06-26 19:20:33
