pe****@163.com 2010-06-26 17:04:28 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 4835查看 2回答
板上砌輕質(zhì)隔墻時,墻下板內(nèi)底部增設(shè)加強(qiáng)筋3C16
板上砌輕質(zhì)隔墻時,墻下板內(nèi)底部增設(shè)加強(qiáng)筋3C16,并錨固于兩端支座內(nèi),請問各位老師如何設(shè)置?若是用單構(gòu)件輸入,請截圖示例。新手有點(diǎn)搞不清楚問題補(bǔ)充:我需要一個確切的答案,我的思緒卡在輕質(zhì)隔墻板底加強(qiáng)筋這里一個禮拜了,各位好心老師幫幫我吧
已采納答;這個你可以在建立圈梁,利用圈梁定義中的"上部縱筋鋼筋信息進(jìn)行定義,注意相應(yīng)的抗震等級及砼標(biāo)高的設(shè)置,把錨固設(shè)置為圖紙中要求的錨固進(jìn)行繪圖計(jì)算,當(dāng)導(dǎo)入圖形算量軟件后,把圈梁構(gòu)件進(jìn)行刪除. 答;你可以設(shè)置一下圈梁的默認(rèn)標(biāo)高,設(shè)置為板底,對于鋼筋的計(jì)算沒有影響了。錨固的設(shè)置需要手動設(shè)置圈梁的砼標(biāo)號及抗震等級等。 答;沒有影響的. 答;你可以直接修改圈梁構(gòu)件的錨固值. 答;我指的你在樓層信息中把樓層中相應(yīng)的圈梁構(gòu)件的錨固修改為37D。 答;如果是這樣,你可以利用“單構(gòu)件處理”。
2010-06-26 17:06:19
你說的是在板內(nèi)增加兩根或數(shù)根加強(qiáng)筋,在板內(nèi)定義負(fù)筋,在布置范圍兩側(cè)建立輔軸線,畫線布置,然后調(diào)整鋼筋長度。另外可以在板內(nèi)增加暗梁也可以。
2010-06-26 18:28:27
