myhuangmo 2010-06-26 16:01:38 | 四川省 土建算量GCL2013 | 462查看 3回答
圖形算量中導入鋼筋2009工程時丟失梁信息
如題:圖形算量中導入鋼筋2009工程時丟失梁信息,也就是在鋼筋里畫的基礎梁,導入圖形后出現-1的新建構件名,但是在定義里面沒有梁信息,急切求助!
已采納答;這個是你的在鋼筋軟件中時,你的基礎梁構件在框架梁構件中進行新建,在導入圖形算量軟件時,基礎梁構件被認到了梁構件,在梁構件有重名稱時,會自協新建構件,你可以在"梁"構件查看一下. 答;你可檢查一下你的鋼筋文件中,梁的構件名稱及所在的樓層.然后,現到圖形軟件中查看對應. 答:查你的構件是否被認到梁構件中,
2010-06-26 16:34:51
沒遇到過,不會是非正版的吧!
2010-06-26 16:06:31
點擊批量選擇,選中-1的基礎梁 點擊右鍵 點擊修改構件名稱 在彈出的對話框里修改為原來的基礎梁 然后再把帶-1的基礎梁名稱刪除
2010-06-26 16:25:28
