  • GB/T 50353-2005:3.0.23建筑面積
    GB/T 50353-2005:3.0.23第4條屋頂水箱、花架、涼棚、露臺(tái)、露天游泳池。不計(jì)算建筑面積,這其中的露臺(tái)是專指屋面部位嗎?在樓層平面有游泳池,但是錯(cuò)層結(jié)構(gòu)每間隔一層有,這樣的游泳池計(jì)算面積嗎?現(xiàn)在許多房地產(chǎn)商在樓層平面的陽臺(tái)都以露臺(tái)標(biāo)注,這些面積如何計(jì)算?間隔層挑的露臺(tái)計(jì)算否?在首層按層高設(shè)計(jì),二層與一層都是高跨(3.15m/層),有柱有墻無窗圖紙標(biāo)注為停車這部份面積如何計(jì)算?
    問題補(bǔ)充:那為什么露臺(tái)在術(shù)語里沒有定義?陽臺(tái)、露臺(tái)、花園、花池都是逃避建筑面積的標(biāo)注,那怎么處理?游泳池在樓層的部位間隔一層有,那怎么處理? 哎!中國人也太會(huì)鉆字眼了,露臺(tái)顧名思義就是露在外面的平臺(tái)面在規(guī)范里只顯示了屋面才有,為什么會(huì)跑到樓層上嘛?在樓層內(nèi)也有露臺(tái)嗎?看看前面的詞語是屋頂后面等,為什么要到其他樓層?為什么后面的沒人應(yīng)答?
我來答  邀請(qǐng)別人來回答
  • 露臺(tái)如果位于室內(nèi)應(yīng)計(jì)算建筑面積
    2010-06-26 15:28:15
  • 3.0.23第4條屋頂水箱、花架、涼棚、露臺(tái)、露天游泳池。 請(qǐng)注意上面這條 屋頂水箱、花架。。。等是用“、”號(hào)的,所以代表的是不同的建筑構(gòu)筑物。所以只要是這些構(gòu)筑物 不管是在什么地方(屋頂、室內(nèi)等)均是不算面積的。 陽臺(tái)和露臺(tái) 不是說圖紙上標(biāo)注啥就是啥的,陽臺(tái)一定是要挑出外墻面的,和樓面處在同一個(gè)標(biāo)高(不是在同一個(gè)標(biāo)高的可能成為雨蓬了)的才是。而所謂的露臺(tái)其實(shí)只是下面樓層的屋頂而已。
    2010-06-25 21:24:26
  • 陽臺(tái)不一定是外挑出墻面,根據(jù)設(shè)計(jì)有的陽臺(tái)在結(jié)構(gòu)內(nèi),但是設(shè)計(jì)的功能不同,這部分的樓面標(biāo)高也就不同,所以只要是陽臺(tái)均自能計(jì)算一半。
    2010-06-26 07:06:32
  • 如果標(biāo)注為露臺(tái)是不計(jì)算建筑面積的
    2010-06-27 18:07:14
主站蜘蛛池模板: 玉环县| 渝中区| 正蓝旗| 土默特左旗| 浪卡子县| 高青县| 宣化县| 盐城市| 琼结县| 舒城县| 云南省| 台中市| 观塘区| 容城县| 高平市| 侯马市| 蛟河市| 舒兰市| 绥德县| 邹平县| 武清区| 涿州市| 禄丰县| 枝江市| 桐乡市| 左权县| 南安市| 姜堰市| 仁化县| 扎兰屯市| 周至县| 谷城县| 澎湖县| 宜春市| 柞水县| 望都县| 孝义市| 广昌县| 彝良县| 锡林浩特市| 潍坊市|
