  • 安裝新版本的疑惑?
    請問安裝新的版本必須得用本地區的新版本么?不同地區的最新版本不同,有什么差別?計算規則存在差別么?GGJ2009和GCL2008都是一個道理是么?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 回答“請問安裝新的版本必須得用本地區的新版本么?不同地區的最新版本不同,有什么差別?計算規則存在差別么?GGJ2009和GCL2008都是一個道理是么?” 你好! 山東地區建議還是用本地的新版本軟件比較好,因為山東地區的定額計算規則有些地方與其他地區是不同的,所以用起來會產生一些工程量的計算、套項不準確。 具體的差別需要一一對比才可以知道的。 鋼筋算量可以用其他地區的算鋼筋工程量,但是,定額編號需要自己進行編輯的,軟件不會提供的; 圖形算量是最明確的,只有本地區的軟件才有本地區的定額庫的,其他地區不通用 。
    2010-06-26 16:45:35
  • 安裝新的版本必須得用本地區的新版本.。不同地區的最新版本不同,計算規則存在差別。GGJ2009和GCL2008都是一個道理。
    2010-06-25 20:34:53
  • 請問安裝新的版本必須得用本地區的新版本么?不同地區的最新版本不同,有什么差別?計算規則存在差別么?GGJ2009和GCL2008都是一個道理是么? 答:安裝新的版本軟件可以安裝其它地區的,安裝算量軟件是全國通用版,他和鋼筋是一樣的,可以通用的.除圖形算量外,圖形算量中的計算規則是當地的計算規則不相同.所以不可以通用.
    2010-06-25 20:47:47
  • 軟件安裝必須安裝你購買產品地區的軟件,不用的地區,它的版本和定額庫、計算規則是不一樣的。
    2010-06-25 20:35:58
  • 就是這樣的,你理解的是正確的。不同地區的版本,計算規則是存在差別的,GGJ2009和GCL2008都是一個道理。
    2010-06-26 07:57:54
  • 鋼筋還是可以用的,只不過別的地區可能沒有山東的定額表。。。。。
    2010-06-26 08:21:23
主站蜘蛛池模板: 江源县| 城步| 修文县| 富顺县| 沁水县| 泰安市| 阜康市| 循化| 开封市| 阳朔县| 隆回县| 梓潼县| 红河县| 昭通市| 云南省| 临湘市| 呼和浩特市| 英德市| 平阴县| 盐亭县| 鞍山市| 景宁| 嘉鱼县| 肥东县| 清徐县| 卓尼县| 兴安县| 孟州市| 赤城县| 龙游县| 南皮县| 石狮市| 循化| 邮箱| 六盘水市| 五大连池市| 论坛| 罗定市| 裕民县| 金乡县| 曲阳县|
