grace8123 2011-07-28 10:52:29 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 457查看 3回答
鋼筋新版本
在鋼筋中,我杠桿升級完新版本,以前的一個工程已經匯總完畢,但是在看柱和梁的鋼筋三維時,總會顯示沒有查找到對應的鋼筋計算結果。墻式可以看鋼筋三維的。這是怎么一回事?
已采納你好! 你要在選擇構件后再查看三維鋼筋或是重新匯總一下,現在版本是11.3.0.959
2011-07-28 11:09:58
你檢查一下這個柱子、梁的屬性中的鋼筋信息是否完整,然后再重新匯總一下就好了。
2011-07-28 11:09:41
目前有些構件的鋼筋用三維是看不到的
2011-07-29 12:38:56
