312208792qazwsx 2010-06-25 20:11:37 | 河北省 其他專業 | 2405查看 3回答
3:7灰土
3:7灰土中灰土的質量應該是%多少,市政中14%的比例是不是要調整,怎么調整,乘多少系數
已采納3:7灰土中灰土的質量應該是%多少,市政中14%的比例是不是要調整,怎么調整,乘多少系數 答:3:7灰土是一個體積比,其中白灰為3,土為7.市政中的14%是個一個灰土的百分數比值。其中14%是白灰。86%的是土
2010-06-25 20:18:03
已采納3:7灰土中灰是253kg/m3,黃土是1.1995M3,市政定額3:7灰土可套5-13 管網工程 排水工程 管道安裝 定型混凝土管道基礎 墊層鋪設 3:7灰土子目
2010-06-25 20:43:01
已采納3:7灰土是一個體積比,其中白灰為3,土為7。 市政中的14%是個一個灰土的百分數比值。其中14%是白灰,86%的是土,如果設計不同時,按設計的比例調整即可。(假如設計白灰比例為16%,則白灰用量乘以16%/14%=1.143的系數)
2010-06-26 10:25:28
