sjz-000077 2010-05-11 16:39:49 | 河北省 其他專業(yè) | 663查看 4回答
關(guān)于3:7灰土的問(wèn)題
拌合3:7灰土用的土是從大坑里挖出來(lái)的,這個(gè)土還用算挖土方嗎?
已采納你不但要算一個(gè)挖土還要算運(yùn)土。雖然是大坑挖出來(lái)的,土的本價(jià)可以不要,但是要出工費(fèi)的,所以得算。
2010-05-11 16:50:25
你可以看一下定額的工料機(jī)內(nèi)容,灰土只包含白灰的價(jià)格,土如果是買的就要單獨(dú)要錢了,你那大坑里挖的就未必要的回來(lái)。
2010-05-11 16:54:45
當(dāng)然得算,不算不算虧大了
2010-05-11 16:41:20
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
