Oo淡忘ooo 2024-01-26 14:22:08 | 江蘇省 土建安裝結算計價軟件GBQ4.0 | 534查看 5回答
工程閉口合同是否可以扣減
施工單位簽訂的閉口合同(固定總價),約定的范圍為工程量清單內容,實際施工過程中,施工單位將一部分材料進行了更換,例如將SC管道換為KBG,這種情況可以進行合同總價改變嗎
固定總價的合同,合同是有固定的范圍和合同基礎的,如果施工單位或甲建設單位變更了固定范圍或合同基礎的做法那是需要調整的,例如要求做混凝土墻變更為砌體墻,要求做鋁合金窗實際做的塑鋼窗都是需要調整合同總價的。
但是,如果施工單位為了自身施工方便擅自將材料提高檔次,沒有得到建設單位認可,這種合同價的調整結算時不會得到支持。
2024-01-26 14:28:20
要看合同怎么約定
2024-01-26 14:24:56
按說出現變更情況雙方應該14天內調整價格,如超過時間認為不存在調整。
實際審計的話,價錢低了肯定想辦法扣是吧,給他算變更
2024-01-26 14:32:59
施工單位自行變更,若是材料價格低了的還要扣,若是高的按總價包干價結算
首次提交 2024-01-26 14:40:22 最近修改2024-01-26 14:40:41 (修改過1次)
通過變更來處理
2024-01-26 14:47:02
