暖暖的陽光~ 2022-04-08 14:05:44 | 江蘇省 土建 | 1561查看 6回答
固定總價(jià)合同,結(jié)算時(shí)是否可以調(diào)整?
固定總價(jià)合同重復(fù)計(jì)量、多計(jì),結(jié)算時(shí)是否可以調(diào)整?
(6)
無變更不調(diào)整。有變更調(diào)整變更部分。
2022-04-08 14:07:30
固定總價(jià)合同,結(jié)算時(shí)如無變更不可以調(diào)整
2022-04-08 14:07:50
看施工合同約定,沒有變化應(yīng)該不能調(diào)整
2022-04-08 14:11:31
清單工程量可以調(diào)整,綜合單價(jià)不能調(diào)整,措施費(fèi)不能調(diào)整。
2022-04-08 14:13:04
工程量的多與少,不在調(diào)整之列。可以調(diào)整的是固定單價(jià)合同。
首次提交 2022-04-08 15:32:25 最近修改2022-04-08 15:33:28 (修改過1次)
原則不能再辦理合同調(diào)價(jià),固定總價(jià)合同就是雙方承擔(dān)各自的風(fēng)險(xiǎn)。
2022-04-21 21:33:16
