  • 泵送混凝土外加劑問題
    山東省泵送混凝土用非復合型外加劑時,只記取泵送劑,早強劑和抗凍劑不單獨計算費用,冬雨季施工費按規定計取。這個說法對嗎?混凝土養護時增加了草簾子,是否可以計取草簾子費用,也就是混凝土養護是否可以調整
    回答”山東省泵送混凝土用非復合型外加劑時,只記取泵送劑,早強劑和抗凍劑不單獨計算費用,冬雨季施工費按規定計取。這個說法對嗎?混凝土養護時增加了草簾子,是否可以計取草簾子費用,也就是混凝土養護是否可以調整“ 你好! 你說的“泵送混凝土用非復合型外加劑時,只記取泵送劑,早強劑和抗凍劑不單獨計算費用”這種說法是不正確的;定額解釋中是對于復合型外加劑說的,只計取一種費用;如果實際施工中添加的是幾種添加劑應該分別計取其相應的材料費用的。 冬雨季施工費用應該按規定計取的。 混凝土的養護本身就包括養護費用,而且冬雨季施工費用中也包括冬季施工增加的保溫措施費用,所以,你說的草簾子是不能計取費用的;就是說混凝土的養護是不可以調整的。
    2010-06-26 17:03:02
  • 山東省泵送混凝土用非復合型外加劑時,只記取泵送劑,早強劑和抗凍劑不單獨計算費用,冬雨季施工費按規定計取。這個說法對嗎? 答復:這個說法不全對,前部分不對,后部分對 見綜合解釋: 泵送混凝土中的外加劑,如使用復合型外加劑(同一種材料兼做泵送劑、減水劑、速凝劑、早強劑、抗凍劑等),應按材料的技術性能和泵送、混凝土的技術要求計算摻量,按泵送劑換算定額(4-4-18)用量。外加劑所具有的除泵送劑以外的其他功能因素不單獨計算費用, 冬雨季施工增加費,仍按規定計算。 冬雨季施工增加費不包括混凝土中減水劑、速凝劑、早強劑、抗凍劑等外加劑的費用。 混凝土養護時增加了草簾子,是否可以計取草簾子費用,也就是混凝土養護是否可以調整? 答復:混凝土養護含在混凝土項目中,不單獨計算。含在工作內容中。 如果是非復合型外加劑要單獨計算了。。。。
    2010-06-25 17:00:13
  • 早強劑和抗凍劑如果確實發生,可以以簽證形式計入,市政定額砼路面有草袋養生子目,土建定額已含在定額內,不再計入
    2010-06-25 20:52:34
主站蜘蛛池模板: 黄骅市| 虞城县| 桃园县| 阳山县| 积石山| 淮阳县| 蒲江县| 福贡县| 黑龙江省| 贺兰县| 铁岭市| 桦甸市| 临江市| 江阴市| 辉南县| 彭阳县| 谷城县| 德化县| 阿拉善盟| 崇礼县| 东乡| 乐都县| 安西县| 拉萨市| 泰和县| 灵寿县| 临洮县| 高淳县| 洛扎县| 泰宁县| 河北区| 湘乡市| 台安县| 德昌县| 台州市| 中宁县| 浦东新区| 石泉县| 安义县| 新和县| 安阳市|
