  • 請教:砼按規范摻的外加劑如何結算?%
    請教:在消耗量定額中砼章節未考慮任何外加劑,而冬季施工增加費僅指冬季采取的保溫,防護措施以及人工機械降效增加的費用,但是建設單位往往認為已經在合同價中,并且不給辦理簽證,本部分又沒有更明確的說法和文件,應該如何與甲方進行解釋并達成簽證呢?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、砼按規范摻的外加劑首先應根據施工合同來處理,如果不是建設單位要求趕工期(不是建設單位原因)而只是施工單位為了保證工程質量或趕工期(施工單位原因)一般是不能再找建設單位承擔該項費用的; 2、如果工程采用的是定額計價方式或可調價合同形式,加之工程確實需要,應與建設單位協商處理,協商后應完善書面簽證; 3、如果工程采用的是清單計價方式或固定價包干是不能進行簽證及再收取該項費用; 4、如果工程收取了冬雨季施工增加費的,一般也不能再收取該項費用的。
    2009-01-05 09:44:36
  • 在定額的總說明中一般都有外加劑的結算方式,按摻量計算外加劑重量,再扣除與外加劑相對應的水泥重量。 定額說明的這一項適用于所有外加劑,如防凍劑、旱強劑、膨脹劑等。
    2009-01-05 10:57:27
  • 如果你簽訂的合同是固定價,那就不好說了,如果是預算加簽證還可以和甲方交涉辦理簽證手續,你可以帶有關文件說服甲方。
    2009-01-05 09:22:04
  • 定額中已經考慮了冬雨季施工費,如果實際超過了這部分的費用的話,可以咨詢定額站按規定來執行
    2009-01-05 09:22:24
  • 消耗量定額砼項目中未包括各種外加劑,設計規定添加時按砼配合比換算,若在冬季施工,砼需提高強度等級或摻入抗凍劑、減水劑、早強劑時,設計有規定的可按設計規定換算配比,設計無規定的按施工規范,其費用應含在冬雨季施工增加費中。
    2009-01-05 09:44:37
主站蜘蛛池模板: 昭通市| 扬中市| 夏邑县| 蒙山县| 嘉定区| 邵阳市| 高台县| 阿克陶县| 汤原县| 灵寿县| 彭水| 资源县| 青铜峡市| 原阳县| 辽宁省| 灵台县| 安仁县| 西城区| 洞口县| 长丰县| 阿拉善右旗| 兰考县| 建湖县| 施甸县| 邻水| 公安县| 聂拉木县| 久治县| 灵璧县| 广南县| 阳高县| 沽源县| 通化市| 绍兴市| 杂多县| 叙永县| 遵化市| 连平县| 葫芦岛市| 得荣县| 涟水县|
