  • 頂標高一樣,一根梁,但每跨的截面高度不一樣,梁上部的通長筋為2B25,這樣的梁輸入鋼筋時,是不是要先
    問題補充:頂標高一樣,一根梁,但每跨的截面高度不一樣,梁上部的通長筋為2B25,這樣的梁輸入鋼筋時,是不是要先合并一下,讓它成為一根梁,然后再設支座,再輸入鋼筋的量
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 怎么重復問? 我的做法是這樣的: 先按集中標注定義好這根梁,不管有多少跨,先畫上去; 然后再原位標注,你既可以在原位上修改每一跨的界面尺寸,也可以在下面梁的 平法表格中修改它的尺寸,同時,鋼筋的信息也可以一起輸進去!
    截面高度
    通長
    2010-06-25 14:58:26
  • 在原位標注中修改每一跨的界面高度
    2010-06-25 14:58:41
  • 首先一定要合并成一道梁,然后在原位標注的截面位置將截面不同的修改即可,別的不用動。
    2010-06-25 15:08:37
  • 你好! 不用你說的方法,這道梁你可以按一道梁來設置,在畫好后,在原位標注時,在下部的表格中將各跨的截面尺寸修改一下就可以,很簡單的。 你試試。
    2010-06-25 15:06:30
  • 合并是當然應該的,要是不合并就不是一根梁了,不是一根梁就不能形成通常鋼筋了。
    2010-06-25 15:30:32
  • 不能合并,合并后鋼筋信息會改變,在原位標注里該
    2010-06-25 16:28:28
  • 按集中標柱定義梁構件,在圖中的平法表格中修改跨的變截面信息即可。
    2010-06-25 16:29:57
主站蜘蛛池模板: 格尔木市| 灵山县| 北流市| 黔东| 珲春市| 同江市| 南投县| 九寨沟县| 尚义县| 尉氏县| 昭觉县| 永州市| 安西县| 石林| 南开区| 龙海市| 许昌市| 祁东县| 犍为县| 富民县| 镇安县| 乌鲁木齐县| 扶绥县| 盐边县| 松潘县| 垫江县| 河池市| 罗定市| 黄石市| 株洲市| 浦城县| 洪泽县| 娄烦县| 花莲县| 凤庆县| 高密市| 缙云县| 唐海县| 临潭县| 云安县| 锡林浩特市|
