a1****@qq.com 2010-06-25 14:50:53 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 657查看 4回答
頂標(biāo)高一樣,一根梁,但每跨的截面高度不一樣,梁上部的通長(zhǎng)筋為2B25,這樣的梁輸入鋼筋時(shí),是不是要先
None
首先一定要合并成一道梁,然后在原位標(biāo)注的截面位置將截面不同的修改即可,別的不用動(dòng)。
2010-06-25 15:18:48
按集中標(biāo)注的信息來(lái)定義繪制梁構(gòu)件,在原的平法表格中去修改原位標(biāo)注的鋼筋信息,及不同的截面高度即可
2010-06-25 14:52:09
我的做法是這樣的: 先按集中標(biāo)注定義好這根梁,不管有多少跨,先畫(huà)上去; 然后再原位標(biāo)注,你既可以在原位上修改每一跨的界面尺寸,也可以在下面梁的 平法表格中修改它的尺寸,同時(shí),鋼筋的信息也可以一起輸進(jìn)去!
2010-06-25 14:54:39
ihcx vhziLHvls
2010-06-26 06:40:24
