暖春料峭 2010-06-25 11:19:23 | 遼寧省 其他專業 | 907查看 3回答
預制樁基礎
該基礎工程為PHC樁,樁進入承臺內部70,所需計算的工程量及計算方法 1、土方問題:如何計算人工挖樁間土方?定額規則為按實挖體積,怎么計算這個實挖體積? 2、PHC樁是否存在截樁頭費用?這個費用應該由建筑施工單位承擔,還是應該由打樁單位承擔? 3、
已采納該基礎工程為PHC樁,樁進入承臺內部70,所需計算的工程量及計算方法 1、土方問題:如何計算人工挖樁間土方?定額規則為按實挖體積,怎么計算這個實挖體積? 就是挖多少計算多少。 2、PHC樁是否存在截樁頭費用? PHC樁存在截樁頭費用的。 這個費用應該由建筑施工單位承擔,主體施工單位計入工程總造價。 做預算暫估一個工程量
2010-06-25 11:34:31
樁間土應該是基坑底面積*樁頂標高與基坑底標高之差來計算 PHC是混凝土灌注樁么?是的話都有個翻漿高度的,應該計取截樁頭,費用又施工單位出。
2010-06-25 11:33:38
清理樁間土是不需要計算工的
2010-06-25 11:32:11
