Xx.lesley 2010-06-25 10:28:04 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1843查看 3回答
框架柱的屬性設置,是否對稱配筋?
比如說, 鋼筋的屬性為4C18(角筋)+8C16 那它的B、H邊的配筋,應該是:2C16;2C16 還是: 4C16;4C16 .......?問題補充:600*600的框架柱 縱筋:4C16(角筋)+8C16 箍筋:A8@100/200
鋼筋的屬性為4C18(角筋)+8C16 那它的B邊4C16,H邊4C16
2010-06-25 10:31:55
那它的B、H邊的配筋,是:2C16;2C16
2010-06-25 10:32:54
在框架柱設置中,如果是輸入角筋(4C18),然后在B邊輸入2C16(B邊一側鋼筋),在H邊輸入2C16(H邊一側鋼筋)。因為B、H邊為對稱配置的,四邊合計為8C16。
2010-06-25 11:23:07
