靜兜 2010-06-10 12:43:14 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1839查看 6回答
框架柱的標高設置
我看圖紙上面同一框架柱的標高有好多個,那么在設置柱的標高的時候應該怎么設置呢?圖紙上框架柱的說明如圖。 我剛接觸預算,很多東西不清楚,麻煩各位高手指點一下,謝謝!
(6)
已采納這是通過柱表的形式給出各層柱子的截面尺寸,基礎頂面標高`3.48m是從基礎只首層柱的截面尺寸和配筋信息,從3.48~6.88m 是二層的,一次類推。
2010-06-10 13:51:52
我看圖紙上面同一框架柱的標高有好多個,那么在設置柱的標高的時候應該怎么設置呢?圖紙上框架柱的說明如圖。 我剛接觸預算,很多東西不清楚,麻煩各位高手指點一下,謝謝! 這個你要先根據圖紙設計高度定義好各個樓層。,然后通過柱表將柱子所在標高范圍輸入,軟件會自動識別柱子所在樓層,輸入好柱子的配筋信息后生成構件即可在相應標高樓層生成柱構件 具體你可以參見一下文字幫助中關于柱表的建立與使用。 另外我有一些視頻,可以給你,留下你的Q郵箱,發給你。。。。
2010-06-10 17:03:50
把層高設置好,個別不同于層高的,可以在屬性里修改成實際標高。
2010-06-10 17:05:56
它的每一個標高短其實就是你的層高。你只要建立好層高,然后再每一層布置柱就可以了個別的標高和層高不一樣你可以修個他的標高
2010-06-10 12:46:32
2010-06-10 12:46:15
我看圖紙上面同一框架柱的標高有好多個,那么在設置柱的標高的時候應該怎么設置呢?圖紙上框架柱的說明如圖。 當把同一框架柱定義并畫好后,不同的框架柱的標高不一樣,可在其“屬性”中修改標高。
2010-06-10 12:51:25
