陽光 2024-01-22 22:26:49 | 江蘇省 計價軟件GCCP | 396查看 2回答
請問,腳手架計算超高增加費,如果檐高超高20米,但樓層未超過是否計算超高面積
哪個達到以哪個為準
首次提交 2024-01-22 22:31:19 最近修改2024-01-22 22:31:32 (修改過1次)
計算,腳手架超高費只有檐高超高20m一個條件,建筑物超高增加費滿足檐高20m、6層其中一個即可
具體內容詳見《2014江蘇土建定額說明及工程量計算規則講解》一書20章節
閑魚: tbNick_palss分享
首次提交 2024-01-23 10:56:08 最近修改2024-07-17 14:02:21 (修改過2次)
請問各位老師,檐高超過20米,需要記取的超高增加費包括哪些?
腳手架、模板、超高施工增加里都要選擇超高那部分的定額嗎這是腳手架這是超高施工增加請問只套超高施工增加,就算取了所有超高的費用嗎
江蘇超高增加費計算疑問,如下圖如何計算(包括單層鋼結構廠房以及多層廠房)?
如上圖,關于超高增加費用,檐高超過20m以及層高超高3.6m,上圖1-5#鋼結構及框架廠房應該如何計算超高增加費?
每層層高4米,共7層,每層建筑面積為1000m2,6、7層為超過20米部分2019-10-22 10:54:45 補充層高超高腳手架,該怎么計算,套什么定額,只計算6.7層層高超高腳手架嗎
