深藍里的鯊魚(祝勤~ 2024-01-22 20:52:16 | 浙江省 土建 | 358查看 1回答
為什么這里,墊層,現澆板沒有模板面積
2024-01-23 13:13:46 補充
檢查一下圖元的計算公式
2024-01-22 21:44:31
GTL2018如何統計模板面積?為什么模板面積比超高模板面積少?
為什么我的模板面積比超高模板面積少很多?那如果要統計模板面積,是不是把模板面積+超高模板面積才是實際模板面積?還是只看模板面積?但是我看投標清單里的量差不多只有模板面積的量?
1.通過在GTJ中繪圖,刪除后澆帶和不刪除后澆帶,板的模板面積均不變,但是不刪除后澆帶構件,后澆帶模板面積均會有,是不是計算重復了,還是我有部分計算規則沒有設置好。
模型建好好后,經過計算,梁、現澆板的模板量出來后,表格中的模板面積有2種,怎么確定?
框架梁和現澆板的模板面積在工程量表格里出現模板面積和超高模板面積,實際模板面積是=模板面積+超高模板面積?還是不需要加超高模板面積?補充問題:與木工班組核對時,最終按哪個為準(與班組不考慮超高)
