Endless 2019-04-05 12:53:05 | 浙江省 土建土建計(jì)量GTJ | 2760查看 2回答
GTL2018如何統(tǒng)計(jì)模板面積?為什么模板面積比超高模板面積少?
為什么我的模板面積比超高模板面積少很多?
那如果要統(tǒng)計(jì)模板面積,是不是把模板面積+超高模板面積才是實(shí)際模板面積?
還是只看模板面積?
但是我看投標(biāo)清單里的量差不多只有模板面積的量?
如果對(duì)定義的構(gòu)件,都能夠?qū)?yīng)的套上做法,那么就不會(huì)這情況,且在計(jì)價(jià)文件中也可以直導(dǎo)入圖形信息,套價(jià)也就基本完成。
2019-04-05 12:59:27
軟件F1幫助下看一下計(jì)算設(shè)置
超高起始計(jì)算高度:是指柱從這個(gè)高度以上的部分計(jì)算超高。可以輸入具體的高度,或選擇“從底開始全部計(jì)算超高”。例如有些地區(qū)規(guī)則中規(guī)定柱高
超過(guò)3.6m時(shí)計(jì)算超高,計(jì)算時(shí)需要按柱全高計(jì)算。
三、超高分段計(jì)算方法:
提供了四種計(jì)算方式:0 不分段,計(jì)算總量
1 不分段,計(jì)算總量×超高系數(shù)(超高頂面-超高起始高度)2 不分段,計(jì)算總量×超高數(shù)量
3 分段,計(jì)算分段量×各段相應(yīng)超高數(shù)量的總和選項(xiàng)含義:以下圖計(jì)算柱超高模板面積為例,通過(guò)同一案下,分別選擇不同的計(jì)算選項(xiàng),其計(jì)算方法上及結(jié)果的不同。
圖例說(shuō)明:柱截面尺寸為:400mm*400mm,超出3.6m以上每增1m計(jì)算一個(gè)超高,不足1m按1m計(jì)算,計(jì)算柱的超高模板面積。
(1)選項(xiàng)0(不分段,計(jì)算總量):柱頂標(biāo)高-柱底標(biāo)高
解釋:按超過(guò)“超高計(jì)算高度”部分的工程量計(jì)算
柱超高模板面積=0.4*4*1.4=2.24m2
(2)選項(xiàng)1(不分段,計(jì)算總量×超高系數(shù)(超高頂面-超高起始高度))
解釋:超高系數(shù)指"超高頂面-超高起始高度"后的數(shù)值,超高工程量為:計(jì)算總量×超高系數(shù).
超高系數(shù)=超高頂面-超高起始高度=5-3.6=1.4m
柱超高模板面積=(0.4*4*1.4)*1.4=3.136m2
(3)選項(xiàng)2(不分段,計(jì)算總量×超高數(shù)量)
解釋:通過(guò)“超高分段高度”和“超高數(shù)量取舍方式”計(jì)算出超高數(shù)量,超高工程量為計(jì)算總量×超高數(shù)量。
超高分段高度:在計(jì)算規(guī)則中通常會(huì)有類似這樣的規(guī)定:“超過(guò)3.6m時(shí),每超過(guò)1m(不足1m者按1m計(jì))”。軟件中的超高分段高度就是指的這個(gè)每超過(guò)多少米。
超高數(shù)量取舍方法:提供三種方式:不足分段高度 或舍去;或進(jìn)一;或四舍五入。
超高數(shù)量=(超高頂面-超高起始高度)/超高分段高度,然后取整。
超高數(shù)量:5-3.6=1.4m,不足1m按照1m計(jì)算,所以超高數(shù)量為2。
柱超高模板面積=(0.4*1.4*4)*2=4.48m2
(4)選項(xiàng)3(分段,計(jì)算分段量×各段相應(yīng)超高數(shù)量的總和)
解釋:這種算法最為復(fù)雜,是分段計(jì)算各段超高量,再乘以各段的超高數(shù)量,最后將各段計(jì)算結(jié)果相加
分析:按照規(guī)定,此柱應(yīng)該分為2段計(jì)算,一段為1m,一段為0.4m,
柱超高模板面積=((0.4*1)*4)*1 + ((0.4*0.4)*4)*2=2.88m2
注意: 超高算法按各地計(jì)算規(guī)則默認(rèn)設(shè)置,但有些規(guī)則未明確注明,所以默認(rèn)的“超高分段計(jì)算方法”可能與您的期望不符,當(dāng)出現(xiàn)這種情況時(shí)請(qǐng)按上述介紹的四種算法調(diào)整。
2019-04-06 20:37:49
