阿達(dá) 2016-03-09 16:31:31 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3573查看 2回答
修改完支座后,重提梁跨或批量識(shí)別梁支座,幾個(gè)原來設(shè)好的支座有沒了,怎么回事?
跨數(shù)量設(shè)置沒錯(cuò),被設(shè)置支座的也是高度相等的梁,部分可以設(shè),部分總是設(shè)不了,一重提梁跨就說支座不符?實(shí)在不知哪里出問題
不知道你的不相符是怎樣個(gè)情況,如果是在編輯梁構(gòu)件時(shí)的梁跨數(shù)與圖形布置上去的跨數(shù)不符,那么就要看實(shí)際情況,有時(shí)設(shè)計(jì)也會(huì)有不合適的時(shí)候,有時(shí)候是布置構(gòu)件時(shí),還沒有布置齊全,如梁、柱、剪力墻等等。一般定義梁構(gòu)件時(shí)的跨數(shù)可以不輸入,如:KL15(5)按KL15即可。
“就是識(shí)別梁的時(shí)候,沒有識(shí)別出支座,用設(shè)定支座/編輯支座加上支座后,再提取梁跨,設(shè)好的支座又沒了”不清楚你是怎樣布置的構(gòu)件或者情況,如果柱或剪力墻的頂標(biāo)高低于梁面標(biāo)高,也是會(huì)存在識(shí)別不了支座的。
2016-03-09 16:35:44
可用‘設(shè)置支座’設(shè)置,供參考
2016-03-09 16:33:22
