rr 2012-03-31 16:27:07 | 浙江省 其他專業 | 1439查看 2回答
定額里天棚抹灰的厚度未注明,墻面抹灰有注明,是否可以根據砂漿的體積比來換算出定額默認的天棚抹灰厚度?
定額里天棚抹灰的厚度未注明,墻面抹灰有注明,是否可以根據砂漿的體積比來換算出定額默認的天棚抹灰厚度?問題補充:定額的天棚抹灰未說明厚度,只有砂漿的含量,而實際工程指定了厚度,所以想應該只能換算調整天棚的砂漿含量了。
已采納是可以根據砂漿的體積比來換算出定額默認的天棚抹灰厚度.
2012-03-31 16:39:44
天棚無論多厚都是按定額計算,不允許調整厚度, 你也可以參考當地圖集里的天棚抹灰的厚度
2012-03-31 16:33:21
