學無止境 2024-01-22 10:16:46 | 河北省 安裝 | 186查看 1回答
大家廣聯 鉆石專家
答題: 198358 被贊: 123324
層底+0.5+蹲臺=
2024-01-22 10:17:45
給水管道與衛生潔具連接的立管到底按照什么計算?
各位前輩,請教個問題,給水管道的標高是(層底標高-0.07),然后有一段上反0.3m的立管,我的計算設置采用的用規范值計算,規范值中規定大便器出地面高度是200mm,然后我在布置給水管道與衛生潔具連接的立管時,布置完立管后查看立管的長度,顯示立管長度是0.45m,不應該是0.3+0.07+0.2=0.57m嗎?我查看大便器的標高是0.38m,0.45=0.38+0.07算出來的,我規定的是按照規范值計算,為什么是錯的?這個0.38m是衛生潔具的安裝高度嗎?求告知,謝謝。
安裝預算中遇到的問題,請教各位前輩,讓大家見笑了
問題1.我算支架,給水管道的32一下定額包含了,不用算,包括立管,32以上的計算對嗎?問題2.排水管道不用計算支架,包含了,對嗎問題3.供暖中,直埋保溫管,得需要計算保溫接頭是嗎,按(處)計算,不管說明里寫沒寫??問題4.通風中,風管的保溫怎么計算,圖紙給了風管的 管徑 Φ110的 我量了 長度,按米計算的風管。保溫怎么計算呢 圖紙要求 15mm的橡塑保溫?問題5.風管的刷漆怎么計算呢?問題6.電氣中,接地母線,我量了等電位連接的線,還有建筑最外一圈,六層建筑,每層都有局部等電位箱,我還用單獨量一根總等電位到局部等電位的線嗎,還有衛生間啥的局部等電位怎么量,圖紙只有系統圖,連接到器具的線都得量?? 剛干安裝預算,讓大家見笑了
數據更新時間 : 2025-05-24
